#1 21.09.2010 16:10:35
Америкос
Куплю обод или колесо диаметр 15 дюймов.
Куплю колесо или обод диаметром  15-16 дюймов, на сорок спиц, с возможностью установки на него резины от 150мм и шире, можно автомобильный но с серединой по центру ( без смещения ). Можно ржавый.
Отредактировано Америкос (27.09.2010 10:02:23)
Сайт  http://amerwing.wix.com/artstudio
Группа в ВКонтакте  http://vk.com/clubartstudioamerwing
Номер телефона: 89065897493
#2 22.09.2010 08:46:21
Пульс
Highway M4 VORONEZH
Re: Куплю обод или колесо диаметр 15 дюймов.
С Ауди есть докатка 15
#3 22.09.2010 14:44:09
Америкос
А серединка под спецовку по центру?
#4 23.09.2010 11:53:46
Пульс
Highway M4 VORONEZH
Я чёт не представляю о чём речь .......
#5 24.09.2010 09:16:18
Пульс написал:
Как я понял речь о симметричности обода он должен быть без выноса. Если на него глянуть со стороны снятой резины, то от места, где будут спицы влево и вправо ,до края обода, должно быть одинаковое расстояние. Надеюсь тебе понятно.
Отредактировано Бари бабтист (24.09.2010 13:18:03)
#6 24.09.2010 09:37:53
Пульс
Highway M4 VORONEZH
Симметричный диск .
#7 27.09.2010 09:07:16
Америкос
А ширину не промеряешь?
#8 27.09.2010 09:37:32
HoBBoT
Супермужчина
А, не легче фотку выложить?
Совесть - голос Бога.
#9 27.09.2010 11:23:20
Пульс
Highway M4 VORONEZH
Америкос написал:
На докатке - узкая резина (автомобильная) всегда бывает .
Её брали под переделку диска на заднее колесо на Урал .
Цена вопроса : пузырь горилки , и закусь на двоих , что б обмыть приобретение smile
В гараже ты у меня был , так что звони и приезжай .
#10 27.09.2010 22:24:07
Саша Химик
Настоящее имя: Cаша Химик
Мотоцикл(ы): Хонда Брос 650, Эндуросамовары.
Тут речь о ширине резины 150 и шире, поэтому докатка не пойдет, либо надо брать две докатки, резать и сваривать, т.е. из двух докаток получается один широкий диск.
Можно использовать 1 или 2 Нивовских диска, там даже в качастве бонуса для самоварщика идет полка разной ширины, но засада в толщине металла (3мм), и как следствие- большая масса диска. Зато резина на 220-230 станет влёгкую.
Можно найти на 16 полегче- (толщина металла 2 мм) от Москвича 401, его ширина позволяет воткнуть баллон 130мм с возможностью изготовления не только сварного, но и спицованного колеса. Кстати, полки на нём одинаковые, идеально идет под несмещённую ступицу. При изготовлении диска из двух Москвичевских, можно воткнуть резину шириной до 170мм.
Всё вышесказанное из личного опыта мотосамоварства. Если нужна помощь в изготовлении, помогу.
Отредактировано Саша Химик (27.09.2010 22:30:01)
Мне не нужна дорога, достаточно знать направление, ибо там, где тигры срали, я накатаю магистрали.
  Я свободен!!!     Honda Bros 650 и  Эндуросамовары
#11 28.09.2010 20:53:47
Америкос
Расширить диск с применением сварки это конечно хорошо, но балансировать его геморройно будит. У меня когда то был диск от ко кого то отечественного авто на 16 и требуемой ширины, такой нужен.
#12 28.09.2010 23:18:27
Саша Химик
Сёдня разговаривал с мужиками- говорят, что широкие от Победы и Волги 21-й, оба на 16". А насчет балансировки- ерунда, там подтёр- там наварил, отцентровать сложнее, поверь.
