кому надо чего-нить в москву отвезти, размером с мот(авто камрада fantozzi66. везу свой мот), предлагаю на пополам. в конце месяца поеду в любом случае, так что предложение действует до. транспортными выходит дороже
я бы подкорректировал ![]()
кому надо мот из Москвы привезти, так как туда поедет мот BABUTа? а закрепить два мота, да еще и с таким монстром, будет крайне проблематично. если вообще реально.
т.е. смысл в чем: оплачивать транспорт придется не в оба конца, а в один.
Отредактировано fantozzi66 (11.05.2016 17:19:55)
Оффтопну, но чота у меня сложилось подозрение, что мот Олега накатал на эвакуаторах уже больше вёрст, чем родного пробега.![]()
покрышек между ними(их есть у меня) и друг с другом стянуть, а потом на растяжках закрепить этот сендвич
Kain, так карты легли. я уже с ним философом стал. похоже аккум, непонятно как, палит РР. леха сказал, что у него новое сгорело на африке. это не может быть совпадением. ну а дальше мой иммобилайзер, который, походу, лочит мот по любым электрическим непоняткам, сделал своё чёрное дело.
кстати аккум. его рабочая напруга на вольт выше кислотных, но это не критично, так как не выше 14в. огромной пусковой ток, сравнимый с автомобильными аккумуляторами, но это не может быть причиной бед, так как он даёт то, что от него берут, а не то, что может дать. меньшее внутреннее сопротивление- вот последствия этого я не знаю, но очевидно, что ток в этой цепи(при зарядке) будет выше, чем при тех же условиях и кислотном аккуме, и это приводит к нехорошим выводам
Отредактировано BABUT (11.05.2016 17:42:54)
не знаю, не знаю, как к этому отнесется владелец второго мотоцикла. вот если бы это два кроссача или легких эндуро.
лучше простым путем: один мот туда, один оттуда.
Отредактировано fantozzi66 (11.05.2016 17:45:05)
т.е. если причина в сопротивлении и большем токе через мост, то, значит, это можно нейтрализовать дополнительным сопротивлением в цепь аккума.
но тут ещё вопрос что это за сопротивление будет, ведь токи через него колоссальные
Отредактировано BABUT (11.05.2016 17:48:24)
